原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于标样回测来说,这很正常,应该不是仪器问题,最好重新配置标准重做曲线。
原文由 xjs994(xjs994) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用标样的中间一点反测结果高吗?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标液配置时间是不是有点时间长了。锡的稳定性较差,酸度不够易水解。重新配标液试试
标液是上星期新配的,基体是10%的 HCl,3月9号我的同事测的时候好好的(与容量法相比),然后3月11号我测定的时候结果开始偏高。今天做了还是偏高,比如说15.6%的样品,测出来的结果会是17.45%
偏高一点点,如果是20ppm会是20.1左右,然后30会是30.23
如果在重新配置标准溶液,同样出现相同的问题呢。附带样品处理:
退锡废水:10ml盐酸溶至溶液清亮,然后再加5ml硝酸,定容至100ml,然后抽取5ml于50ml容量瓶中,定容后上机测试。
锡灰:4-5g过氧化钠,刚玉坩埚中高温熔矿,30ml盐酸提取,定容于200ml,然后抽取5ml于50ml容量瓶中,定容后上机测试。
其实以前一直是这样做的,做了好几天了,结果好好的。然后就出现问题了。一筹莫展哪!!!!
