主题:【已应助】瓦里安 715 icp 强度偏低
浏览0 回复16 电梯直达
sqwren
    如题,ICP 经常做有机油样,最近矩管点火失败,更换矩管,现在峰强度很低,(去年春节也出现,矩管堵塞,清洗后略有改善)。新手小白,求各位老师帮忙。
比如?矩管安装(或者管路安装)问题?管路气密性?雾化器雾化?观测窗脏了? 头疼中!!非常感谢!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
tang566
依风1986
对进样系统做下维护吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:春节快乐!
tang566
sqwren
原文由 tang566(tang566) 发表:
清洗下雾化器,检查仪器的差数是否改变
清洗过,没有改变,做了快门校正,快门坏了
sqwren
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
对进样系统做下维护吧
进样系统检测无问题,快门坏了
sqwren
问题解决了吗?
解决了,快门坏了
sqwren
总结,当仪器出现灵敏度过低,可以检查雾化器是否堵塞,雾化效果如何,然后,检测矩管(中心管)是否堵塞。通过矩管准直确定峰强度是否达到标准,可以通过波长校正可以确定其他问题(猜测是光路或者检测器)。最后看快门延迟 是否在 正负2之间。
    本次检测结果为,快门老化,更换。更换后,矩管准直 Mn 有24000.
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
tang566
原文由 sqwren(sqwren) 发表:
更换一个快门试试,看强度是否稳定些。
tang566
这台仪器的快门使用了多长时间?
