原文由 jasmine17(jasmine17) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
不知道你的微波消解一次可以消解多少啦 要看你那仪器有几个孔,一般一天还是可以做完AS 和Hg的 先做稳定的As再做Hg 嗯 检测不出浓度正常说明样品含量就低,你也可以把标准浓度在缩小点 ,提高精确度 。一个样品消解完后分一部分出来测汞,分一部分出来测砷可行的 其实可以一起测得 估计你的仪器不支持的
微波消解仪有15个孔,原子荧光分光光度计是双通道的,可是听说砷汞同测不太好,所以现在刚开始还是分开测吧。谢谢你的指点!
