主题:【求助】The value of instrument parameter in method is out of range什么意思
浏览0 回复6 电梯直达
sdzwbmzg
我用的SHIMADZU GC-2014,自己建立了一个方法,以前用着挺好的,最近用时发现:在某些人方法的后面用,就会出现The value of instrument parameter in method is out of range,在另一些人后面用,就不会出现这个,为什么啊?只要出现这个,就不能download方法,也不能start,必须用别人的能download的方法先走一个样,然后再换我的样才行!
为什么会这样?怎么办啊?
谢谢!
yzguo
查看一下方法中是否某参数设置的不对,超出范围。
coffee8
应该就是某个参数设置超出范围了!仔细看看方法设置!
sdzwbmzg
可是就在某些人之后做才出现这个!不是所有的人后面都出现!另外以前做过这个方法,没出现过这个问题啊
xhd1_moon
这句话的字面意思就是说你的参数超出了,正确的范围
xhd1_moon
有时候,对于软件的某些参数系统会设置一个最大值,比如为了保护色谱柱子,通常会为炉温设置一个警告温度,当你设置的柱温超过这个设定值时系统就会报警,这个值是可以修改的,取决于你所使用的柱子。2010我没用过,我在此抛砖引玉,楼主可以从这方面思考一下。
liyi8848
一般就只能是温度限制,比如色谱柱、进样口还有检测器,
另外一种就是压力设定超过范围
