主题:【求助】气相重现性不好
浏览0 回复14 电梯直达
p3256675
最近用气相ECD测三卤甲烷混标物质,进一针100ppb的标样,连续进了三针,发现峰面积差的有点多,里面有四种物质,有几种峰面积偏差在百分之十以内,有的是百分之二十几。进样垫和衬管换过新的了,柱子也老化过了,测样的时候中间都用甲醇走了一遍,但是还是相差很大。这是为什么呢?有没有高手解答一下,不胜感激。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:发帖
xx_dxd_xx
为什么总有人喜欢直接打甲醇溶剂的混标?
这个是稀释到水里,然后用顶空做的啊。
要是萃取法,那是要直接打。但是要用正己烷或者甲基叔丁基醚溶剂的混标。
dadgoh
ECD检测器尽量避开含氧试剂,如丙酮、甲醇、乙醇、等乙醚。看来要多烧一会儿检测器了。
安平
安平
p3256675
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
后来用甲基叔丁基醚萃取的水样测得标线,发现重现性还是有点差,差不多在百分之10左右。
p3256675
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
为什么总有人喜欢直接打甲醇溶剂的混标?
这个是稀释到水里,然后用顶空做的啊。
没有顶空装置,所以用的液液萃取。  我后来用甲基叔丁基醚萃取的水样测得标线,标线做的还行。但是算检出限的时候,进低浓度的萃取后的样品发现重现性还是有点差,差不多在百分之10左右。
p3256675
荆棘鸟
原文由 p3256675(p3256675) 发表:
手动进样还是自动进样?
xx_dxd_xx
如果是手动进样,低浓度的在10%左右也不算严重的问题。如果自动进样也变差这么大,那就可能有问题了。首先应该看条件设置是否合适,然后应该检查衬管是否干净玻璃棉是否合适。
另外,你应该先用甲基叔丁基醚配一个合适浓度的标液,100ppb左右,反复进几针,确定是进样不稳定,还是萃取不稳定。
手机版: 气相重现性不好
