主题:【求助】用直读光谱仪如何准确分析直径5mm的钢材?
浏览0 回复15 电梯直达
步同凡响
公司生产的高弹硬线钢(碳在0.60-0.80),在轧制成直径5mm-12.5mm的线材后,要求做材上分析,我们是用直读光谱仪分析的,碳的分析结果会与坯样有些差别,更要命的是材上分析还要出Al和Ti这些元素,本来含量就低,跟坯样上的分析差别就更大了,所以我想问问大家有没有什么好的方法来分析小规格线材中的A了、Ti等微量元素。
注:我们有小样品夹具,小孔盖板以及小样品曲线,但依旧不是很理想。
m3265443
用的什么牌子光谱,厂家怎么回复。另外AL,TI含量多少。你把材料说一下让大家给你出主意。
步同凡响
原文由 m3265443(m3265443) 发表:用的什么牌子光谱,厂家怎么回复。另外AL,TI含量多少。你把材料说一下让大家给你出主意。
用的ARL4460,Al,Ti含量在0.001以下,我觉得做直径5mm的样品,用常规的块状标样带类标是不是会导致结果不准,毕竟激发面积变小了。
一步一部
微量元素做的时候比较本身就是比较难做,你这个还是小样品,做出的结果会比标准样误差稍微大点,你需要注意在做分析的时候样品处理的如何?做样品时有没有漏光?氩气纯度?还有就是光谱仪本身做标准样品如何?还有就是你这材料本身的问题?可以给第三方检测做做对比。
西安佰科达
这个和仪器没有太大关系,小样品本身存在一个激发不足的问题。如果一定要做到你们要求的的话,一是熔片,一是化学
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 步同凡响(v3138256) 发表:用的ARL4460,Al,Ti含量在0.001以下,我觉得做直径5mm的样品,用常规的块状标样带类标是不是会导致结果不准,毕竟激发面积变小了。
样品太小了,样品厚度也有要求。
换细电极,更改火花激发条件试试?
步同凡响
原文由 磨剪子嘞  锵菜刀(amoslau) 发表:样品太小了,样品厚度也有要求。换细电极,更改火花激发条件试试?
ARL4460有细电极?大概直径多少的?换上细电极用不用厂家添加新的曲线?我们这有小样品曲线,但做的时候厂家没有说换细电极啊,只是让换成小孔盖板。
风云变幻
m3196461
小样品真不适合直读光谱,就算有小样品夹具也一样,出的数据只能参考,建议用icp或者湿法。
nmgzdf
用小样品夹具 ,不过需要校正好标样,另试样取几段,综合给出结果。
骑猪去兜风
