主题:【求助】请教顶空进样量的问题
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_31e6d780
DMSO溶解样品后,取2ml于顶空瓶内,密封。我们要求写顶空进样量,请问进样量是2ml吗?但是一般气相的进样量是指进入到色谱柱里面的体积量吧。顶空瓶中大部分DMSO还是没有进入里面的吧。请问进样量到底改写多少合适?是否要看顶空的定量环呢?谢谢。
sdlzkw007
荆棘鸟
取决于顶空进样的定量环。一般是分流进样,还要注明分流比。
检测老菜鸟
对的,顶空进样的定量环,相当于手动进样的液相的那个,这个才是实际的。
tang566
要看顶空进样器中装的是多少体积的定量环,定量环的规格就是进样量。
2ml是取样量,不是进样量。
安平
南夕
南夕
还有就是 你应该说的是转移2毫升至顶空瓶中吧? 如果是样品的话 按照记录称量到顶空瓶中 后加2毫升稀释剂溶解 压盖密封
yzguo
PAEs
