主题:【讨论】都是什么因素能影响FPD的灵敏度呢?
浏览0 回复23 电梯直达
coffee8
都是什么因素能影响FPD的灵敏度呢?
换句话说,如何能提高FPD的灵敏度呢?
最近使用FPD感觉灵敏度不太够用,FPD如何清洗?
哪些参数设置有影响呢?
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖
星际小王子
直接影响FPD的灵敏度的 当属氢气和空气流量,一般如果调整得当的话,溶剂峰的响应值会很低,甚至是倒峰,但是含硫磷的样品响应却很高。
当然对于FPD喷嘴的位置,以及毛细管伸至检测器内的长度都会影响到灵敏度。岛津的FPD内部有石英管,定期可以用丙酮之类的清洗,喷嘴的话可以用很细的阵通一下,防止里面的积碳影响点火或者灵敏度。
coffee8
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
我们的仪器就是岛津的
因为用的也比较少,FPD还从未清洗过呢
coffee8
看着检测器比较复杂呀 不知道如何清洗
哪里有相关的资料呀?
安平
hza123
星际小王子
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
看着检测器比较复杂呀 不知道如何清洗
哪里有相关的资料呀?
工程师给你安装FPD检测器的时候,里面有一本Install Manual,你可以参考一下,照着Manual拆下来,然后就可以看到石英管了。
coffee8
星际小王子
FPD安装套件里面配套的Install Manual,给工程师翻阅的。
cnb_p
燃烧室内壁的光洁度以及聚焦透镜的清洁度也有影响,就是说,在整个样品燃烧过程中,影响火焰的因素和影响光的传输因素对灵敏度影响应该是最大的!
星际小王子
原文由 cnb_p(cnb_p) 发表:
恩 的确。也要注意硫磷滤光片的选择
请问cnb_p您是岛津的工程师吗?
2011/5/22 18:57:29 Last edit by adam1943
