主题:【求助】我的情况是否可以买气相色谱来测试
浏览0 回复11 电梯直达
ruanshiping1983
我公司大量用苯乙烯作为交联单体(每月有几十吨),但是最近苯乙烯总出问题,我怀疑是供应商往苯乙烯中掺入的甲醇等物质,想买台气相色谱检测苯乙烯的纯度。有相应的国标可以参考GB/T 12688.1-2011 工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度和烃类杂质的测定 气相色谱法,我的问题是:
一、国标GB/T 12688.1要求苯乙烯的纯度要大于99%,而实际情况是如果苯乙烯中掺入甲醇,苯乙烯的纯度肯定小于99%,这种情况还可以用气相色谱测出纯度吗?(比如苯乙烯的实际纯度只有80%)。
二、不确定质量校正因子(都定位1),采用归一化法测试苯乙烯的纯度,结果误差大概是多少?
三、已知物质A(占溶液质量分数的大部),其它成分未知,能否用气相色谱测出物质A的纯度?
谢谢
Brooks
我建议贵公司先将样品送到一个有GC-MS的实验室,判断一下产品中到底有什么杂质
安平
如果只关心苯乙烯含量,可以用面积归一,或者校正归一。
雨木霖
只用气相色谱来鉴定大致纯度是可以的。
但是要想鉴定出里边杂质是什么,还是要找GC-MS
找合适的单位送样吧
cproxy
直接用苯乙烯的面积归一就行,如果只做原材料质控的话。都不需要校正的,因为你只需要知道一个相对值和每个批次之间的平行稳定性,我们这么做了很久,没有任何问题,一台低配的GC就足够满足了。
但是如果你想准确定量的话,那么就要校正归一或者外标内标来做了,比面积归一麻烦些,关键看你有没有这个必要了。
ruanshiping1983
原文由 cproxy(cproxy) 发表:
我觉得你讲的对,我买气相色谱主要目的就是控制苯乙烯的质量稳定性,才有面积归一应该就可以了。我想买安捷伦的气相色谱7820。
另外你能在详细回答我的第一个关于国标的问题吗?谢谢呀,气相色谱我没用过。
ruanshiping1983
ruanshiping1983
我觉得你讲的对,我买气相色谱主要目的就是控制苯乙烯的质量稳定性,面积归一应该就可以了。我想买安捷伦的气相色谱7820。
另外你能再详细回答我的第一个关于国标的问题吗?谢谢呀,气相色谱我没用过。
zhongyao0601
国标应该是规定出厂的,你们用这个做原料,原则上可以不达到标准,但你们供应商应该要达到。
话说供应商不是应该提供CoA吗?他们测的结果是多少呢?你们觉得不可信吗?
我觉得像你们这种情况,不用去搞清楚里面的杂质具体是什么,只要保证每次基本一样就足够。因此,如果钱不是多得没地方花的话,用不着去做个GC-MS。
不知道你们是否考虑二手的GC,如果也有意考虑,可联系我。联系方式在我给你的留言里面。
cproxy
原文由 ruanshiping1983(ruanshiping1983) 发表:
掺入甲醇了以后,还是用面积归一啊,还是能出来一个大概的百分比含量,不过这个含量由于没有相对于甲醇的校正因子,所以误差会比较大,但是有个数据出来就可以比较每个批次间的稳定性,我们一直这么做,而且也没遇到过掺那么多杂质的情况,基本上都是在99.5%左右,每个批次做个SPC统计曲线,很直观
alex-sun
找个第三方实验室吧,买台仪器挺贵的,做一个测试也不需要多少钱。
也可以让供应商提供检测报告啊,根本就不花钱,嘿嘿。
