主题:【咨询】标准品配置了一周就降解了50%,是怎么回事呢?
浏览0 回复12 电梯直达
lwzzyj
四环素标准品,甲醇配置成1000ppm的标准溶液,放在冰箱一周之后,拿出来超声、稀释,结果液相色谱的响应比一周之前同样浓度的小了一半,是什么原因呢
Dolphy
四环素类抗生素是由放线菌产生的一类广谱抗生素及半合成抗生素,具有菲烷的基本骨架。
  四环素类抗生素在赶早状态下比较稳定,但遇日光可变色。在酸及碱性条件下都不够稳定,易发生水解。四环素类药物主要有以下化学性质:
  1.酸性条件下不稳定:C-6羟基和C-5α上的氢正好处于反式构型易发生消除反应,生成无活性橙黄色脱水物。
  在pH2~6条件下C-4位二甲氨基很易发生可逆反应的差向异构化。医学|教育网搜集整理土霉素由于存在C-5羟基与C-4二甲氨基之间形成氢键,4位的差向异构化比四环素难。而金霉素由于C-7氯原子的空间排斥作用,使4位异构化反应比四环素更容易发生。
  2.碱性条件下不稳定:在碱性条件下生成具有内酯结构的异构体。
  3.和金属离子的反应:在近中性条件下能与多种金属离子形成不溶性螯合物。这不仅给临床使用制成合适的溶液带来不便,而且还会干扰口服时的血药浓度。由于四环素类能合钙离子形成络合物,在体内,在体内该络合物呈黄色沉积在骨骼和牙齿上,对小儿服用会发生牙齿变黄,孕妇服用后其产儿可能发生牙齿变色、骨骼生长抑制。因此对小儿和孕妇应慎用或禁用。
Dolphy
网上查到的资料,这样看,这东西真的不好存放耶。
雾非雾
冷冻保存可以不可以,因为记得以前做抗生素的效价时,抗生素的标准品都是冷冻保存了。想来甲醇配成的标准液还是冷冻保存的好吧。
马克思的战友
会不会是放冷后溶解度下降,析出了少许。你可以拿出来放至室温再超声混匀,再试试,估计这瓶不行了。你看下浓度会不会偏高,如果偏高说明是析出了。
liuquan2008
Dolphy
arvid2007
楼主应该讲讲是怎样保存的,不然单凭这么说,很难分析啊
qintangsu
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
抗生素-20度是必须的,LZ不会放冷藏了吧。
原来如此,需冷冻,而不是冷藏
lwzzyj
xuanleer
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:
哦,一直是放冷藏的,看来储存的条件有些问题
一般证书上都是显示储存条件的。
