原文由 柏坡(hgycook) 发表:
你这是N2000的工作站吧?看峰型图还不错,看柱效差了点,新柱子柱效就5000多吗?进样浓度有点高了在500mv以下比较好一点,你这么高的浓度看柱效有点不合适。迪马的柱子据说一般,如果使用不当柱效会下降的厉害,最好加保护柱,可以反冲吗?减小进样量不做限度分析还能凑合用用。
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 lizhihen(lizhihen) 发表:原文由 wmmsx(wmmsx) 发表:
确定样品没问题吗?感觉像以前的谱图拖尾里没分离出的物质被分离出了(肩峰);或者是鬼峰,走一下空白看看;再不行就反用一下柱子试试。
样品是没问题的。不会啊,以前正常的时候主峰的拖尾因子是1.076,还可以不是(不是0.95~1.05吗),问题是我换了其它的柱子做出来的峰形是很正常的。新买才一个月多一点的柱子就反用吗?不是一般不建议这样吗
感觉色谱柱有问题的时候请咨询厂家,网上的很多建议未必正确。
