主题:【讨论】现用现配------硫脲的烦恼!!!
浏览0 回复12 电梯直达
初学者&九点虎
硫脲本身是晶体的,现用现配时特别不好溶解,不知道大家有没有同感?
我们同事的做法:找个粉碎机把硫脲粉碎了,这样便于溶解,但在粉碎过程中是不是会污染,影响测定呢?
大家有没有好的其他建议
社区=冬季=
lygreenfood
hiei
coffee8
要有耐心,不断搅拌溶解就行了!
如果粉碎的话造成污染就不划算了!
初学者&九点虎
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
可以稍微加下热
不行,加热过,会反应
chemistryren
硫脲溶解是吸热的.稍微低温加热可以加速溶解,,冬天时还可用手捂住烧杯外壁也可提供一部分热量..同时不断地搅拌//
初学者&九点虎
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
您太敬业了,记得做过一个试验,在酸溶液中,硫脲加热到一定的温度会瞬间反应,有气泡,剧烈反应
chemistryren
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
估计是氧化性酸,硫脲是还原性的,两者遇到了就会发生反应,加热就更加剧反应了.配硫脲不需要加酸的啊.
leefake
太没耐心了,硫脲还是比较好溶解的吧!搅拌5min一般都能够溶解啊!
大漠孤洲
