主题:【讨论】【趣味问答】为什么用鼻子试烙铁温度?
浏览0 回复24 电梯直达
祥子
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
确切的说是用鼻子下面一点点,我的感觉,呵呵。
其实这个问题,大家以前都讨论过。
不过,后来我在一本书上,看到一个资深人士,说到用烙铁试温度的“物理”原因。所以,又重新讨论一下。
反正我是出于本能。
不知道,大家能不能想到是什么原因呢?
刺激一下“消费”,悬赏20分哦。
推荐答案:duxinhappy回复于2010/04/17
鼻子尖端是人体对热最敏感的地方,我们不能直接接触烙铁测温度就需要体验它的辐射温度,所以用鼻子来体验。而且还能通过热气和某些物质加热后的味道来大体判读!!
补充答案:
wccd回复于2010/04/24
大家说了这么多,各有各自的高见,不过要尝尝梨子滋味就得亲自试一下,实践是检验真理最好的标准。找一把电烙铁一试就明白人体那个部位对温度(热量)最敏感。
我用了电烙铁40多年了,刚开始是用手背靠近电烙铁试热,后来发现还是把电烙铁靠近鼻子感知热量的灵敏度最高,这是通过实践总结出来“真理”。
haypiny回复于2010/04/15
鼻子很敏感气味,有点蛋白质或人体别的物质在烙铁上受热反应,产生挥发性物质!
土老冒豆豆回复于2010/04/15
鼻子下面是人中,对疼痛很敏感,这就避免了人被烫伤严重,烫人中稍微一点点你就弹开了,烫脚底也许你闻到红烧猪蹄的味道才弹开了。
其次 ,鼻子对蛋白被烧的味道很敏感的了,可以根据这个初步判断,你人中接触到的温度是100度以下呢,还是以上。以上的话,估计嗅觉都麻木了,西西。
安平回复于2010/04/15
此处的神经比较敏感?
该帖子作者被版主 工农兵2积分, 2经验,加分理由:活跃版面气氛,奖励!
haypiny
安平
祥子
原文由 安平(byron1111) 发表:
此处的神经比较敏感?
我对您的名字比较敏感~
社区=冬季=
初学者&九点虎
土老冒豆豆
这个鼻子下面一点,是属于鼻子的部分还是属于上嘴唇的部分啊。
2010/4/18 18:06:07 Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
poorlittle
应该是用鼻子嗅吧?
用铬铁时会用松香, 当温度高至令以前沾过的松香挥发而使你嗅到时, 温度就差不多了。
江南烟雨中孤独的狼
我用过电烙铁 热了之后用鼻子闻 是闻热气 可以得之大概温度,比用手等敏感多了,电烙铁上粘了松香的时候鼻子就更好了。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
此处的神经比较敏感?
我对您的名字比较敏感~
我也是
2010/4/17 11:56:49 Last edit by anping
