原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
压力不稳定一般都是单向阀的问题,还是先清洗一下单向阀吧。还有就是有没有漏液,过滤头有没有污染产生气泡。在线过滤器污染一般只是压力变化,不会使压力有如此大的波动,最后再检查混合器和色谱柱。
我更换了单向阀和密封环问题还是存在,没有漏液现象,A泵一直用的是水相,我将过滤头拔掉问题也还是没有解决。最后我将流动相配制好只用B泵,用同一个色谱柱,出峰就正常了,流动相也经过混合器的,说明柱子和混合器没有问题。
我又将A泵的单向阀换到B泵,正常,换回去又不行了,我用A泵走乙腈,波动减小到0.3MPa。换回水相又出现老问题。不知道到底是怎么回事。会不会是泵本身有问题了。
