高效
液相色谱仪的衍生化技术衍是指将用通常检测方法不能直接检测或检测灵敏度比较低的物质与某种试剂(即衍生化试剂)反应,使之生成易于检测的化合物的过程。按衍生化方法可分为柱前衍生化和柱后衍生化。
一、柱前衍生化:
柱前衍生化是指将被测物转变成可检测的衍生物后,再通过色谱柱分离。这种衍生化可以是在线衍生化,即将被测物和衍生化试剂分别通过两个输液泵送到混合器里混合并使之立即反应完成,随之进入色谱柱;也可以先将被测物和衍生化试剂反应,再将衍生物作为样品进样;也可以在流动相中加入衍生化试剂,进样后,让被测物与流动相直接发生衍生化反应。
