原文由 myoldid(v2963297) 发表:50+50确实是别的峰都没有了 只剩下这一个了 75+25和60+40的都试了会有别的峰但是和这个蔗糖的峰分不好 现在看来应该是里面有别的峰重复到一起了 所以结果很高 后来用80+20的也能分开 这个比例下其他峰也出现了 但是这个比例下做出的结果又很低了 和滴定法的差好多
楼主把两个图重叠显示,能看出来峰顶点有小的差异,怀疑是样品里还有杂质未分离开。70+30分不开,50+50分开了,但有可能有多个杂质,此条件下另一个杂质又混进去了可以把多个谱图做对比,看看样品的峰的个数有没差异。可以试试75+25 60+40的比例
原文由 Insp_cce29268(Insp_cce29268) 发表:50+50确实是别的峰都没有 而其他比例下有其他的峰,就是说明里面混入的杂质多。80+20下其他峰个数最多的话,说明分离的好。滴定的话差异会大一些,会不会是把和蔗糖结构很接近的也滴进去了呢
