主题:【求助】FID,样品在做程序升温时,基线向上漂,特别是在高温区,向上漂的特严重,是什么原因引起的
浏览0 回复13 电梯直达
zzm_nmcf
求助:FID,样品在做程序升温时,基线向上漂,特别是在高温区,向上漂的特严重,是什么原因引起的
阿宝
这种情况 一般是柱子 老化的不好导致的
把柱子 再老化试试
安平
温度有多高?什么色谱柱?漂移具体有多大?
  最好看看色谱图。
  检测器污染也会造成程序升温基线漂移过大。
  可能也未必有问题。
秋醉虞阳
yzguo
hxh
既然是高温区出现的问题,那就在高温区老化解决。
雨木霖
cproxy
程序升温基线上漂是正常的,只要不影响正常定性定量就可以了,在高温区漂的厉害除了没完全老化以外,还有个原因是柱流失严重
天天洗碗
xiao-jin
应该还是色谱柱活化不够所造成,想了解你在做程序升温过程中,检测器和进样器的温度各是多少?
yifan1117
