维权声明:本文为laohutushen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这几天,实验室做了动物源性食品中氯霉素残留量的检测,使用是现在流行的
液相色谱-串联质谱法,同位素内标法定量。
在配了系列标准溶液进样后,发现线性不好,R2不到0.4。严重线性不符。如下图,低端的几个点偏离严重。可以看标准曲线上面的残差的值,标曲低端的点的残差达到了1500。
将低端区域放大后,看的更清楚。
标准曲线的配制过程中,操作没问题,初步断定为氯霉素的污染。可能是仪器系统内部的污染,或者是溶剂污染。在经过0体积进样、空白溶剂、样品空白等检查后,发现溶剂及仪器系统没发生污染。而方法空白中有氯霉素峰出现。
如下图所示,从上到下的通道分别是方法空白、溶剂空白、纯乙腈、水、0体积进样。
注:方法空白:以水代替样品,按方法处理。溶剂空白:定溶液。
由此可见,污染发生在样品处理的过程中,而方法处理过程中,加入了同位素内标。
在拿1ng/ml的CAP-D5直接进样后,发现有明显的氯霉素峰。
下图上面的两个通道即为CAP-D5直接进样的CAP-D5通道和CAP通道。下面的两个通道是0.05ng/ml的标曲点的CAP-D5通道和CAP通道。在标曲中,加入的同位素的量为1ng/ml。根据峰高的对比,同位素内标中氯霉素的含量约为0.03ng/ml。
由此,在实验中的各种现象都可以合理解释。
如,溶剂、水以及仪器系统都没有污染现象,而方法空白中有明显的氯霉素峰。
在标准曲线的各个点中,0.001、0.005 ng/ml的两个点氯霉素峰高接近,而0.05ng/ml的点的氯霉素峰高了一倍,0.1ng/ml的点的氯霉素峰为0.05ng/ml这点的2倍。从0.05ng/ml以后的点呈线性。
下图中的各个通道,从下到上1-4为0.001ng/ml点的重复进样,5、6为0.005ng/ml点,7、8为0.05ng/ml点,9、10为0.1ng/ml点。
本次实验中使用的同位素内标已经购入多年,大概06年购入的,-20度保存。有可能是在使用过程中造成了同位素内标的污染,或者是多年的放置后发生了变质。
由这次实验,得到了点启示,象氯霉素这种检测要求很严格的物质,稍微疏忽就可能造成结果的不可信。
以后,同位素内标也要经常核查一下。
