请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 firesea(firesea) 发表:样品装填的一致性样品粒度的一致性样品是否均匀
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:样品装填的一致性样品粒度的一致性样品是否均匀你这是固体,对于液体来说,均一性很好,就没这些问题。当然液体对温度有要求。不同温度下的近红外谱图是有点偏差的。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:样品装填的一致性样品粒度的一致性样品是否均匀你这是固体,对于液体来说,均一性很好,就没这些问题。当然液体对温度有要求。不同温度下的近红外谱图是有点偏差的。就是固体样品,对于温度,还是有一定影响的,所以近红外检测样品时,都推荐与建模时温度一致。
原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:样品装填的一致性样品粒度的一致性样品是否均匀你这是固体,对于液体来说,均一性很好,就没这些问题。当然液体对温度有要求。不同温度下的近红外谱图是有点偏差的。就是固体样品,对于温度,还是有一定影响的,所以近红外检测样品时,都推荐与建模时温度一致。武灵版友你们是怎么处理的啊
