主题:近红外的发展势态
浏览0 回复18 电梯直达
zhangwang
近红外在行业的发展有什么限制条件吗?为什么这么方便快捷的检测手段推广起来这么难呢?请各位专家予以分析。谢谢!!!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
tjjwgd
原因是:1、专用的近红外化学计量学软件跟不上。2、懂得做数据模型的人才太少。3、仪器价格太高。
fengyanxia
zhangwang
谢谢指点,但是以目前科技的发展,软件应该是比较成熟的了.而且一些行业也制定了相关的模型呀.
zhangwang
zhyh111
目前,限制近红外发展的最主要因素是模型的建立与维护。因为建立的模型各台仪器不能通用,建立好的模型还需要经常修正,所以应用起来很麻烦。
kun-hmily
仪器本身的性能 主要影响的是仪器的波长范围,它主要取决于仪器的光路设计 检测器的类型及光源. 还有波长的准确性 重现性 信噪比 扫描速度 数据采样间隔等性能指标.所以说仪器本身性能对光谱图的好坏有直接影响!
kun-hmily
同意楼上的观点! 我想请教一下 : 影响模型传递的因素有那些 ?
hfluo
个人观点,影响NIR模型传递的因素之一模型传递仪器之间的一致性,即使同一厂家,也不可能造就两台完全相同的机器,这就需要厂家采用一些软件的方法来对仪器之间的这种差异来修正,有的厂家叫做“标准化”,只有标准化过的仪器之间,模型的传递才比较可靠!!
同样道理,不同生产厂家的仪器之间模型传递要考虑的因素比较多,但最基本的要找到一种方法来消除不同仪器之间的差异,但这点非常难,因为不同厂家的设计理念不同,所以只可能最大限度的消除这种差异,但不能完全消除!
欢迎各位赐教!!
jxdwdeng
近红外谱图一般都需要前处理,仪器之间的差异影响不大,比如基线的偏移,求导就解决了;对于傅立叶机器,波长都是与激光参照的,波长准确度和重复性不成问题。尤其是同一厂家的机器,模型转换是比较容易的。就是光栅仪器的谱图,转到步琪的傅立叶机器上,也有很多成功的例子。
zab
个人意见,推广问题!这个技术拿到学校推广是很快,可要说服众多的企业老板来买这个就不是那么容易了。不过我相信随着推广的进展,NIR技术会被大家所接受的
