主题:探讨石墨炉加热程序的温度和时间的设置
浏览0 回复26 电梯直达
wuzhijian1
该帖子已被tzl75设置为精华;
干燥阶段:低温加热过程,目的室蒸发样品中的溶剂或所含的水分
灰化阶段:保证被测元素不损失的最高温度,可在一定程度商消除或降低基体干扰.(除去易挥发的组分)
原子化阶段:由元素及化合物性质决定,原则是在保证获得最大原子吸收信号的条件下使用较底得温度.
净化阶段:稍高于原子化温度
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wuzhijian1
欢迎大家一起来探讨.有自己得经验都来说说.
最好是能举点例子
谢谢各位
tzl75
是个好题目
如果说要探讨石墨炉加热程序的温度和时间的设置的话,恐怕不得不提如何通过实验来确定这个温度和时间,也就是说我们可以通过做A-T或A-t曲线来选择适合分析的参数
tzl75
原文由 tzl75 发表:
是个好题目
如果说要探讨石墨炉加热程序的温度和时间的设置的话,恐怕不得不提如何通过实验来确定这个温度和时间,也就是说我们可以通过做A-T或A-t曲线(也就是灰化曲线和原子化曲线)来选择适合分析的参数
wuzhijian1
hxy
响应号召,其实要认真讨论这个问题,是否应该把问题细化一下,比如测什么样品、什么元素、哪些改进剂等,这样可能更好地集中解决一些实际问题,比漫无目的的展开讨论要实际一点,如:食品中的Pb、Cd、Hg、As等,水质中的重金属元素、地质样品的金属元素等。
tzl75
我觉得问题的细化可以通过实验来确定的,但是在实验前必须要知道每个过程的原理和思路,这个也很重要的,指导作用
7134015
这个问题的确不错,但我认为最好能将这几个阶段的目的谈谈详细一些,然后最再来谈谈如何设置比较好。我对石墨炉加热程序的温度和时间的设置方面关心得不多,希望能够在此得到帮助,我也将多去看看有关的资料后再谈谈这方面的感想。
tzl75
看看这些文章可以提供实际解决问题的思路的
石墨炉法测定铅的基体改进剂的选择
相关附件
tzl75
renzhihai
