主题:【第七届原创】煞费苦心,终于解决了头疼的问题
浏览0 回复36 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位刚买了一台石墨炉,由于没接触过,所以那个兴奋啊。但是正是由于没有接触过,所以问题也很多。
关于石墨炉优化这块我暂时先不提,先说说前两天发生的一件事情。
————————————分割线————————————————
问题示例:
        大家从这个标准曲线可以看到,最高弄点点向上偏移。按照我做原子吸收的经验,一般来说,最高浓度点浓度太高以后,吸光度会降低。吸光度降低会导致最高浓度点向下偏移。那么在石墨炉的使用中,如果浓度点吸光度过高,仪器会推荐使用非线性的方程式进行计算。
        那么这个浓度点向上偏移,是什么原因造成的呢?我猜测有以下几种可能:
一、进样器进样量不准。就是每次进样都有微弱的偏差,到最高浓度点也就是最后一次进样时会多进一些样品。比如有气泡之类的。
二、自动进样器进样针位置不准。这个解释起来有些费劲,当进样针进入石墨炉以后,针头并不是直接插入底部的。针头与石墨炉底部会存在一个距离,一般是0.75MM。为什么会存在这么个距离,是因为当样品注入石墨炉以后,针尖还是在插入样品中的,但是当进样针拔出的时候,样品的粘性会把进样针中的残留样品给拉下来,而不是让进样针给带走。这样就保证了样品能够完全进样,保证了数据的准确性。那么假设进样针的位置不对,那么是否会有可能最后一次进样时,样品是完全进了,而前几次进样不完全呢?
三、石墨管需要更换。石墨炉使用不当,对于高浓度和低浓度的灰化和原子化效果不一致。
———————————————分割线———————————
问题解决篇:
按照上述的几个可能存在的原因进行排查和解决。
一、进样量的准确性排查从两个方面着手:
1、检查设置是否正确。比如标准溶液是否按照4、8、12、16、20μL的进样量进样,因为难免会有疏漏,比如最后一个浓度点的进样量超过20μL,会导致浓度偏高。
从下图可以看出,校正溶液的进样体积并没有设置错,是正确的。这点可以排除。
2、检查管路是否有气泡。进样针管路在吸取样品的时候有气泡进入,当样品进入石墨管的时候,实际样品体积是没有达到参数要求的,这样就会导致样品浓度偏低。
下图的照片由于光路的原因,看起来有气泡,实际观察是没有气泡产生的。
二、重新调整进样器。从进样针的位置,进样针深度等,全部重新设置。包括进样针深度,进样针位置等等。
三、最后一步了,如果石墨管在没问题,也只能报修了。
打开石墨炉,取出现在使用的石墨管,见下图
明显看见石墨管发黑,用无水乙醇擦洗后,并没有明显的改善。
新旧石墨管对比,明显可以看出新石墨管外壁干净。当然,这个新石墨管是使用了循环加热22次的,并不是全新。
更换石墨管后按照灰化温度700,原子化温度1500,磷酸二氢铵作为基体改进剂分析。得出以下标准曲线。
更换新的石墨管后,20μg/L的铅标准溶液自动稀释进样后,标准曲线成线性,R值达到三个9,并且样品回收率在108%。基本上符合质控要求。
————————————————分割线————————————
原因探讨:
标准曲线分析不好的原因应该是石墨管的使用寿命到了,所以导致低浓度和高浓度的样品吸光度差距较大。
石墨管发黑的原因有很多:
1、载气不纯,对石墨管保护不够导致石墨管发黑,寿命减短。目前我们使用的是99.999%氩气,从理论上说纯度应该足够了。
2、某些特殊的样品所导致。因为石墨炉使用时间并不长,应该不会有什么问题。我仔细回想了一下,有一次我使用了含有氢氟酸的样品,是玻璃纤维滤膜消解后的样品。估计可能和使用氢氟酸有关。
现在我在后续的使用中将对石墨管持续观察,如果正常分析水样还会导致石墨管发黑,使用寿命短,那么估计很有可能是载气的纯度不够,标识与实际纯度有差距。
上党之巅
qlmkk
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
没看出那个牌子的石墨炉,热电的还是P.E的?
都不是,是耶拿的
名字长了容易引起注意
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
都不是,是耶拿的
还是你眼睛厉害
悲催的博士
我也在用耶拿的测重金属。
石墨管是耗材,测多了怎么不黑呢?还有烧穿的呢。
我现在很苦恼,一条石墨管只够我用两天。第三天就测不准了。
zhaoyongqiang
看软件就是耶拿的仪器哦。交流塞曼。一般载气用普通氩气也就可以了。仪器是700吗?
上党之巅
都不是,是耶拿的
耶拿的没用过 石墨管是横向加热吧
名字长了容易引起注意
原文由 悲催的博士(v2818971) 发表:
我也在用耶拿的测重金属。
不是吧,用这么厉害
你一天分析多少样
名字长了容易引起注意
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
650p,我们是单独购买的两台
WUYUWUQIU
cj784
我们也用耶拿的,湿法消解做铅空白总是有点大,2ppb
