主题:求救!!!标线出现奇怪问题
浏览0 回复27 电梯直达
鹤影翩翩兮
  我用热电M6,近来石墨炉测Pb,比如标准系列每个点测3次,那么第一次测的数据总是比后面的两个数据高,并且不是高一点点,RSD一般在30~40%左右,但单看后面的两个点又还不错。例如下面的数据:
空白 0.004  0.003    0.003
1    0.033  0.018      0.017
2    0.065  0.036      0.035
4    0.132  0.071      0.071
  这样,可能也可以做出一条线性不错的曲线,因为数据间内部的比例关系还是合乎规律的。
  如果单把第三点拿出来做3次,那么数据会是0.036,0.035,0.036,精密度很好,不会出现这个奇怪的问题。
  这个问题我问过热电的工程师,他也碰到了,但目前还没找出问题的解决办法,哪位老大有这样的经验,快来救命啊!!!
jcw2016
这个问题并不奇怪,是很正常的。其实你的数据很有规律性,都是第一个数据偏大,后两个接近。出现这个情况的主要原因是冷却循环水温度的影响。针对你这种情况,你可以加大循环水量。不妨试试。
公子卓
4077
鹤影翩翩兮
回公子卓,是自动稀释!!
jcw2106,你能把原理解释得更清楚些吗?为什么单影响第一个结果啊?
Last edit by 鹤影翩翩兮
公子卓
鹤影翩翩兮
原文由 公子卓 发表:
今天呢?还是一样吗?
连续n天都一样啊!
公子卓
原文由 jcw2016 发表:
他说的原因也不是吗?
鹤影翩翩兮
可是我的循环水流速、温度均正常啊,我的要求流速0.75以上,我现在有1.45的流速!!!
公子卓
鹤影翩翩兮
问过小波了,他和单工看法一致,认为是房间湿度太大并且冷却水温度低造成,我照他们的办法降了房间湿度,升高了循环水温度,但不见效果!
Last edit by 鹤影翩翩兮
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
