主题:AFS 测定铅的相关参数
dukuai
原子量:    207.200
电离能:    7.42 eV
氢化物的解离能:    3.9 eV
波长(nm)    能级 (eV)
217.00    0.000--5.712
261.37    0.969--5.712
261.42    0.969--5.711
280.20    1.320--5.744
282.32    1.320--5.711
283.31    0.000--4.375
287.33    1.320--5.612
标准储备溶液 (1mg/ml):
(1)    准确称取1.5985g Pb(NO3)2,用加入10ml HNO3的去离子水溶解并稀释至1000ml。
(2) 准确称取高纯铅1.000g,用加入10ml HNO3的去离子水溶解并稀释至1000ml。
分析标准溶液:
在进行分析前,需用已酸化的去离子水稀释标准贮备液。
还原反应:
还原试剂:    2.5% NaBH4(3%KBH4)
    0.5%NaOH(KOH)
价态:    二价
酸度:    1.5%(v/v) HCl
+    0.4% H2C2O4
    +    2% K3[Fe(CN)6]
分析条件:
载气:    Ar(99.99%)
  流量:    0.4-0.6 L/min
屏蔽气:    Ar(99.99%)
  流量:    0.8-1.0 L/min
灯电流:    60-100 mA
炉温:    200 'C
观测高度    8 mm
检出限:     < 0.06 ug/L
精密度:    < 2%
线性范围:    0.2 ug/L--200 ug/L
干扰及其排除:
Fe、Cu、Mo会干扰Pb元素的检测。将分析样置于反应介质-H2C2O4中可消除Fe元素带来的干扰,而K3Fe(CN)6作为一种氧化剂被使用同样可起到消除Cu元素干扰的作用。
如果共存的可形成氢化物的元素的含量高于200 ug/ml,那么分子产生的荧光或散射现象的发生将会导致光谱被干扰。
dukuai
这是北京吉天推荐的参数,
目前我们正在测铅的浓度,希望大家互相建议一下
谢谢
