主题:【求助】线性与非线性
浏览0 回复4 电梯直达
wind86
问一个弱弱的问题,
线性校正方法有多元线性回归,主成分回归,偏最小二乘法等等,非线性校正方法有多项式回归,人工神经网络,拓扑学方法等
想问:我怎么知道分析对象是线性的还是非线性的?从哪些指标看呢?怎么判断呢?
该帖子作者被版主 闲鹤野云2积分, 2经验,加分理由:好问题
b-j_s-h
我们的软件只有线性滴,厂商说非线性还在科研状态没有商品化!
所以我们只能用线性,也不知道这样是不是会影响处理结果
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
闲鹤野云
可以根据软件提供的不同方法尝试建立现性或非线性的模型,然后根据结果看模型的适应性
als2002
这个问题也困扰了我很久,有篇文献(褚小立)测定烯醇比,说比值与谱图是非线性的,所以得用支持向量机回归还是神经网络(记不住了),觉得有一定道理。后来看有些参考值也不是比值(就是一个测定值,正态分布)的文献,也说数据非线性,也没做什么统计学检验啊,咔咔就是直接上神经网络。到底用什么还是楼上说的对,得试啊,然后参数评价模型呗。
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wind86
