主题:【讨论】关于近红外光谱的实验室
浏览0 回复11 电梯直达
april2009
一般需要哪些仪器(除了近红外光谱仪)、设备、工具?
对实验室环境有什么样的要求?
我目前想到的,电脑,恒温恒湿箱(用来装样品),样品柜,推车,空调。。。
还有哪些装置能够让光谱实验室更加方便实用?欢迎切磋讨论。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
ghcily
april2009
闲鹤野云
样品处理设备根据物料的特性来选择如粉碎设备能达到四十到六十目的,液体移取设备,样品勺,清扫器械的,办公桌呢?
睦惜
闲鹤野云
还有盛样品的样品袋或瓶,能避光密闭的那种最好
2010/10/10 21:47:31 Last edit by ruojun
闲鹤野云
还有就是设备的电源要有不间断电源呢,单独的线路更好,防止线路负载突然变化对光谱的影响
ghcily
原文由 april2009(april2009) 发表:
ghcily的意见不错,能不能打个比方?
所需要的制样设备不能一概而论,比如类似红外光谱仪的近红外就需要制样设备,而应用于无损检测的近红外就不需要制样设备,直接拿着仪器的测试探头照射一下样品即可。
slllxy
装样有大杯和小杯,大杯用旋转台,小杯是固定的白色小瓶,这个对结果有影响吗
闲鹤野云
原文由 slllxy(slllxy) 发表:
一个模型最好用同样大小和材质的杯子或袋子进行样品的装填,减少外围材料对内部样品光谱的影响,减少背景噪音,提高信噪比。
guojiang
