主题:【第六届原创】图文再现经典方法中的经典“高氯酸脱水重量法测定硅铁中的硅”
浏览0 回复22 电梯直达
云☆飘☆逸
该帖子已被v2739894设置为精华;
维权声明:本文为denx5201314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    重量法测定硅的关键,在于脱水是否完全。用盐酸脱水效果较差,需进行二次脱水;硫酸脱水比盐酸要好一些,但冒烟时产生飞溅;高氯酸脱水所得二氧化硅较纯净,在日常分析中,对于低含量的硅,一次脱水脱水即可。对于高含量的硅,则需要二次脱水,而且数据的稳定性好,绝对是经典方法中的经典方法!!下面就结合图给大家再现一下经典方法。
1 方法原理
用过氧化钠-碳酸钠混合熔剂熔融试料,盐酸酸化,高氯酸二次冒烟,使胶体的硅酸脱水,形成不溶性的硅酸。沉淀于10001100℃灼烧至恒量。加硫酸、氢氟酸处理,使硅呈四氟化硅逸出,再灼烧至恒量。由加氢氟酸处理前后的质量差计算硅的质量分数。
2 试剂
2.1 混合熔剂,过氧化钠+碳酸钠=2+1
2.2 盐酸,r1.19g/mL
2.3 高氯酸,r1.67g/mL
2.4 氢氟酸,r1.15g/mL
2.5 盐酸,11595
2.6 硫酸,11
2.7 硝酸银,10g/L
3 操作步骤
3.1 称样
首先天平要注意归零。称取0.20000g粒度小于0.125mm的试样,精确至0.0001g随同试料做空白试验。
天平万分之一的,绝对称量有保证!
3.2 试料处理
将试料置于盛有6g混合熔剂的镍坩埚中,混匀,再盖2g混合熔剂。先低温烘焙至焦黄色,再于850°C的高温炉中或喷灯上熔融至透明。取出稍冷,用水吹洗净坩埚外壁。将坩埚放入300mL烧杯中,加约100mL近沸水,盖上表面皿。待剧烈作用停止后,用热水及盐酸洗净坩埚并取出。边搅边缓慢向浸出液加盐酸酸化至溶液澄清。
(酸化完全)
于电热板或低温电炉上加热并蒸发至体积约50mL,加50mL高氯酸,加热蒸发至冒高氯酸烟盖严表面皿,继续加热至浅黄色糊状
          (冒高氯酸烟近干)
取下稍冷,缓慢加20mL盐酸(11),加热水至体积约100mL,搅拌使盐类溶解。趁热用中速滤纸过滤于300mL干净烧杯中。用带橡皮头的玻璃棒仔细擦洗玻璃棒及烧杯,用热盐酸(595)洗涤沉淀56次。再用热水洗沉淀至无氯离子[用硝酸银溶液(10g/L)检查,或用pH试纸检查(pH56)]
3
将滤液移入原烧杯中,补加20mL高氯酸,按上述操作再冒烟脱水一次,过滤、洗净,回收滤液中硅(这个如果操作得当一般不需要进行测定),类似图省略。
(二次脱水,浓缩体积中………)
3.3 灰化、灼烧
    将两次沉淀连同滤纸移入铂坩埚中,低温灰化滤纸后,将坩埚置于10001050°C马弗炉中灼烧3040min,取出稍冷,置于干燥器中冷至室温,称量。反复灼烧至恒量(m1)。
(合并滤纸)(准备灰化)
灰化1  灰化2  灰化完成
灼烧后的空白  灼烧后的试样
往铂坩埚中加入4滴硫酸(1+1),加入58mL氢氟酸(浸没沉淀),低温加热蒸发至硫酸烟冒尽。再置于10001050°C马弗炉中灼烧1015min,取出稍冷,置于干燥器中冷至室温,称量。反复灼烧至恒量(m2)。
5 计算
按下式计算硅含量,以质量分数表示:
     Wsi%=100*[(m1-m2)-(m3-m4)]*0.4674/m
式中:m1—氢氟酸处理前沉淀和铂坩埚的质量,g
            m2—氢氟酸处理后残渣和铂坩埚的质量,g
            m3—氢氟酸处理前空白和铂坩埚的质量,g
            m4—氢氟酸处理后空白残渣和铂坩埚的质量,g
m—试料的质量,g
            0.4674——二氧化硅换算成硅的系数。
(到这一步,才真的有了结果)
4 注意:
1.一般加入20 mL高氯酸脱水就已完全,但是建议多加高氯酸,加入量在40-60 mL之间测定结果较稳。
2.高氯酸冒烟回流保持时间在15-25 min之间,控制高氯酸冒烟,体积近干。
3.该方法的空白一般很低,如果实验空白过高,请排查试剂等实用药品或操作带来的影响,比如环境……
4.该方法周期过长,一般需要3天左右,对于没有耐性的朋友,请选择硅氟酸钾法测定。
5.滤纸的水柱好坏直接决定了分析周期的长短,但是现在的漏斗真不给力,做不住水柱的情况太多太多,一定要有足够的耐心。
6.灼烧的时候,最好先开门,如果有黑点,结果会偏高!
7.二次脱水后的滤液可不测定,含量非常的少!
该帖子作者被版主 lilongfei1410积分, 2经验,加分理由:原创加分
云☆飘☆逸
版面排版老变,我也没办法,就这样将就看吧!主要过程都很清楚。不明白的可交流。
yuduoling
测定步骤相当繁琐,楼主真有耐心,酸化时冒烟也够炝人的,最不愿意做的就是酸化了。
云☆飘☆逸
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
适当多加一点高氯酸,能够使结果更稳定。
是的,一般20ML就够用,但是40-60的数据比较稳定,脱水效果也比较好。
云☆飘☆逸
相当的繁琐,最不爱做的就是这个,一整3天,迷糊。现在鼻子都不灵了,问不到味道了。
lilongfei14
云☆飘☆逸
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
非常好的分析,这样可以指导大家分析
这个是经典方法啊,不过操作实在是太麻烦了,周期太长了,做的人崩溃。
llf0814
云☆飘☆逸
原文由 llf0814(llf0814) 发表:
做这个含量偏高什么原因
没有洗干净或者灰化不好
ifyouknew
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
报告!按照此法做了实验,发现在碱融过程中,镍坩埚被严重腐蚀!
我加入无水碳酸钠—过氧化钠(1:2)熔剂9g,镍坩埚中混匀,电热板上低温烘焙至焦黄,放置850℃高温炉中熔融15min取出,冷却后加100mL沸水,此时发现坩埚腐蚀严重,溶液底部有黑色沉淀(此沉淀带有金属光泽,在加盐酸时与酸剧烈反应,伴随气泡产生)
