主题:【讨论】岩石矿物允许相对双差计算公式
浏览0 回复4 电梯直达
cwg000062
岩石矿物允许相对双差计算公式
y=c×20x^(-0.60) x≥3.08%
y=c×12.5x^(-0.182) x∠3.08%
式中 Y:计算相对双差值%
c:修正系数
x:测定结果浓度值(%)
请问x值是平均值还是检测值?如平行测定:2.40%,2.80%,平均值2.60%,x应取哪个?
唐伯猫点蚊香
cwg000062
原文由 jiangyunjun3 发表:
应当是平均值.参见DZ/T0130-2006,P36
DZ/T0130-2006上用的是相对偏差,其允许限X是平均值,但我提问的是相对双差,所以此问题没解决,应看DZ/T0130-1994的。
唐伯猫点蚊香
原文由 cwg000062 发表:
DZ/T0130-1994已经作废,双差后来讨论过,有些地方不合理,所以后来进行了修改.94规范,我们是:基本值与检查值,以检查为准进行计算,不用平均值.
cwg000062
原文由 cwg000062 发表:
现在是用相对偏差,双差是不用了。我查了下资料,其双差的X有的是用基本值,有的是用检查值,而我是用平均值,打了电话问,系统内其它单位也是用平均值。
