原文由 hbhgxxsophia 发表:
我们是安捷伦1100机子,依利特的柱子,请问在做含量时,为什么人与人之间有回定的偏差量,差多少算合适?而且从称量,超溶至进样,记数,不认为有什么做的不一样的地方?多超会少超会影响大吗?
另外,有的机子好平行,有的机子不好平行,差多少算合适?不好平行是为什么?据观察仪器无异样,压力在1BAR的变化是为什么?我们且安装柱温箱,为什么显示温度还变?
谢谢。
问题很多啊。
1: 人与人之间的偏差是正常的,不是很清楚你具体做的东西是不是本身在不同人之间就是有差别的。
2:偏差一般考虑样品的处理回收,一般在80%~120%之间就很好了。
3:超声是加速溶解萃取的,一般超声完全影响不大。
4:平行是同样的样品,一般质量比较好的机子应该都差不多。Agilent应该不会同一个样出现大的偏差。
5:Agilent的柱温箱控制温度还是比较精确的,不知你的温度变化有多大,是不是柱温箱有问题?
