原文由 hejianfei-2000 发表:
有没有人做过尿镉?
请问,尿镉计算要不要尿密度校正后,再用肌酐校正?
如,我测定尿镉为5ug/L,尿密度为1.025,肌酐为0.6g/L。我的结果是不是5*0.8/0.6=6.7ug/g肌酐。
具体工式可以参考WST 18-1996尿中铅的石墨炉
原子吸收光谱测定方法.pdf
这个文件你看一下,上面说的很清楚
因为网络问题,传不上来,所以在这简单的写一下
浓度校正系数k
k=(1.020-1.000)/(实测比重-1.000)
X=c*k*d
x是尿中铅的浓度(ug/L)
c是由标准曲线查得的稀释尿样中铅的浓度(ug/L)
d是尿样稀释倍数
