主题:【求助】标准曲线同样的条件的话是不是我不同时间测量,吸光度应该和以前的差不多
浏览0 回复13 电梯直达
xiaqi256
譬如说是标准曲线系列为0.5,1.0、1.5、2 微克每毫升的,同样的条件的话是不是我不同时间测量,吸光度应该和以前的差不多,曲线方程是不是也应该差不多呢
Aspzz
理论上应该差不多,但实际上由于环境因素和仪器状态的影响,都可能有所变化,差异的大小又是不确定的
所以要求每次做都需要做标准曲线的
冰山
依风1986
喝一碗凉茶
henkyq
huangza
如果条件包括环境条件一样的话,应该很接近的,你也可以尝试着看看。
tome
看你的样品随环境变化大不大,不大就可以。
像氟每次变化非常大,但每次曲线又很好,只能测一批每批都要曲线
ldgfive
gladnesor
一般变化不大。但月末测试用月初的标准曲线还是有一定的影响。仪器状态、试剂等不是恒定不变,都会对测试结果有影响。
lets
一般变化不大,温度影响比较小,湿度影响比较大,燃气总压也会有一定影响
