主题:【讨论】色谱柱内径的大小
浏览0 回复63 电梯直达
快乐
为什么色谱柱的内径都是4.6,而没有5、6等之类的?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
wzxcfgh
samanthalas
5确实是没有,6.0的有,7.8的有,8.0的有,还有4.0的,3.9的等等
samanthalas
最初是谁,以及如何确定了4.6内径为应用最广泛的色谱柱,哪位板油知道,出来给大家分享一下吧!
lxx5052
快乐
lxx5052
chqiu111111
毛毛儿
zxhcnf
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我想这可能跟色谱发展的历史有关,但没有查文献进行具体的了解,我认为可能是下面这样发展来的。
液相色谱的发展最初是在西方国家开始的,他们用的管路规格是英制的,英制管路中比较常用的是1、1/2、1/4英寸等,1英寸=25.4mm,1/4英寸=25.4*0.25=6.35mm,老式柱管的外径就是6.35mm,采用这样对他们来说通用的规格可以降低成本,而且也不用专门去设计转接头之类的东西,因为装柱是需要转接头的。同样老式的柱管,7.8mm内径的柱子,它的外径就是1/2英寸=12.7mm,21.2内径的外径就是1英寸=25.4mm。
快乐
想不到是单位造成的,原来总认为是为了满足某一理论,优化出来的最佳数据。
