主题:【分享】如何判断入口单向阀是否正常的简易方法
浏览0 回复9 电梯直达
1818
该帖子已被xyhdcm2002设置为精华;
在泵运行过程中将溶剂吸滤头从流动相中拿出,放进一小段气泡进入溶剂管路,进行观察:
1、气泡的运行状态为一走一停,该状态为正常;
2、气泡的运行状态为一走一停一退,入口单向阀受到污染,单向效果不好,有部分回流,建议清洗滤芯;
3、气泡的运行状态为一走一退,入口单向阀失效,无单向作用,需要确认滤芯或电磁阀哪一部分有问题;建议进行清洗或更换操作;
跳来跳去的毛毛
zhdy1111
很精辟的方法,等我的单向阀有问题了,我就用这个试试.
woaini_hujun
永恒的心
东风恶
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
很精辟的方法,等您的泵有问题了,建议您就用这个试试。
lzh-zds
方法很好
顺便问一下 入口单向阀有问题会出现什么现象那???
1818
原文由 lzh-zds(lzh-zds) 发表:
方法很好
如果入口单向阀有问题,一般会造成压力不稳!
阿宝
方法很好
可能无法正常输液,不具备单向作用了。
It`s me
