主题:【原创】婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测解决方案
浏览0 回复6 电梯直达
迪马科技
    婴幼儿配方奶粉中含有丰富的水溶性维生素,我国国家标准GB10767-1997对婴幼儿配方食品与奶粉中维生素含量有明确的规定,目前我国维生素检测主要依据的标准有GB/T5413-1997GB/T5009-2003中相关标准,涉及的方法有微生物法、荧光分光光度法和高效液相色谱法。
  迪马科技参考 《GB 5413.9-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素ADE的测定 》,建立了配方奶粉中维生素D2D3解决方案,无需两台液相完成实验,用VDC前处理净化柱代替硅胶色谱柱净化,具有前处理简单,回收率损失少,固相萃取柱净化效明显、方法重现性好等优点。
具体检测方法如下:
1 适用范围
该方案适用于婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测。
2 样品准备
(1) 2 g样品加入5 mL水,充分混匀;
(2) 加入1 mL二甲基亚砜、5 mL甲醇和20 mL 正己烷:甲基叔丁基醚=11,涡旋混合2 min6000rpm离心2 min,收集上清液;
(3) 向下层残渣中依次加入1 mL二甲基亚砜、5 mL甲醇和10 mL 正己烷:甲基叔丁基醚=11重复提取两次,合并三次提取上清液;
(4) 将上清液在40 下减压蒸至近干,待净化。
3 SPE柱净化——ProElut VDC 2 g/12 mL(Cat.#65358)
(1)化:依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,弃去流出液;
(2)样:再用5 mL正己烷分两次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,弃去流出液;
(3)依次向柱中加入10 mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
(4)脱:向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 减压蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱:Diamonsil C18(2)250 mm×4.6 mm5μmCat# 99603
速:1.0mL/min
检测器:UV 265 nm
温:30
进样量:20 μL
流动相:甲醇
5添加回收结果
婴幼儿配方奶粉中维生素D2D3(添加水平1.25 mg / kg的添加回收结果
目标化合物
维生素D2
维生素D3
回收率(%)
106.45
98.24
婴幼儿配方奶粉中维生素D2D3的检测相关产品信息
货号
名称
规格
样品前处理
65358
ProElut VDC 固相萃取柱
2 g/12 mL
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
1095
不锈钢点胶针头
50/PK
37177
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22 μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
99603
反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6mm, 5μm
6201
EasyGuard C18 保护柱
10 × 4.0mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
标准品
12-V-17
维生素D2[50-14-6]
100mg
12-V-18
维生素D3[67-97-0]
100mg
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇HPLC
4 L
50115
正己烷HPLC
4 L
50123
甲基叔丁基醚HPLC
4 L
50119
二甲基亚砜HPLC
4 L
50104
乙酸乙酯HPLC
4 L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50
52401A
瓶架/白色
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
yifan1117
hyf020115212
样品处理过程会有损失的吧,不知用维生素D2做内标进行维生素D3的检测行不?
yifan1117
原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
可以这样的,选择维生素D2和维生素D3互为内标。
yifan1117
http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=2155194这个可以参考。
seafling
wubin102628
原文由 seafling(seafling) 发表:
添加水平太高,看不出效果,实际样品只有10 ug/100g
此方案的最低检出限为50 ppb,10 ug/100g可以检出。
