主题:【讨论】制备色谱能当分析色谱用吗?
浏览0 回复37 电梯直达
houjjun
准备色谱和分析色谱的区别有多大,它能当分析色谱用吗?
三人行
分析色谱是制备色谱的基础。当我们在分析色谱上 取得了良好的分离效果时,可以将其放大,应用到制备色谱上,由此,我们需要考虑调整上样量,流速,梯度:
1.上样量的调整:他与分析色谱柱和制备色谱柱的柱长和柱内径有关:
具体关系时;制备柱上样量/分析柱上样量=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方
2.流速的调整:
制备柱流速/分析柱流速=制备柱体积/分析柱体积=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方
3.梯度的调整:
制备柱梯度/分析柱梯度=制备柱体积/分析柱体积*制备柱流速/分析柱流速
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
2.流速的调整:
3.梯度的调整:
分析和讲解的都非常好,我觉得有些分析样品,在有些制备色谱上也可以做,具体没做过,应该是可以的吧
dahua1981
houjjun
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
压力不一样吧
这个应该影响不大,制备色谱也有高压的
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
2.流速的调整:
3.梯度的调整:
制备液相色谱是用来制备样品的吧。
houjjun
2.流速的调整:
3.梯度的调整:
制备液相色谱是用来制备样品的吧。
主要功能是这样,但我觉得对某些样品也可以用制备做分析
suyirumo
曾经看到过用半制备的柱子来做分析的,这算不算侯版说的现象呢
suyirumo
2.流速的调整:
3.梯度的调整:
既然存在换算关系,感觉用制备液相也是可以做分析的,不过可能成本要很高,样品也要很多才行
三人行
原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:
2.流速的调整:
3.梯度的调整:
考虑成本及配套设施问题,制备液相也不能当分析色谱用。
houjjun
我也见到过,感觉还是可以的,只是效果或成本不理想些而已
