主题:【原创】[六月份原创]牛奶中黄曲霉毒素M1的检测
浏览0 回复19 电梯直达
nphfm2009
牛奶中黄曲霉毒素M1的检测
黄曲霉毒素M1易溶于极性溶剂,因此均匀基质中的黄曲霉毒素M1可以通过甲醇/水震荡分散提取,对于高脂肪/油含量的样品基质加入正己烷予以脱脂。本方法采用免疫亲和柱净化,荧光检测器测定牛奶中黄曲霉毒素M1
检测依据:GB5413.37-2010
设备和耗材
黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom  IAC  3 mL/支;
高效液相仪岛津LC-10Avp(带荧光检测器);
黄曲霉毒素M1标准品(用甲醇稀释配制成工作所需的标准使用液);
    PBS 缓冲溶液:称取1.16 g Na2HPO40.20 g KH2PO48 g NaCl0.2 g KCl 溶于900ml水中,用HCLNaOH调节pH7.4,然后定容至1000ml
甲醇(色谱纯);
乙腈(色谱纯);
样品前处理
称取50g(精确至0.01 g)混匀的样品,置于50 mL具塞离心管中,水浴加热至3537 6000 r/min下离心10 min。收集全部上清液,待净化;
免疫亲和柱净化(3mL
  • IAC装于固相萃取装置上,接上大体积上样器,10ml PBS溶液活化柱子,流速保持在2–3 ml/min,确保上样前柱子保留少量(0.5ml)的PBS溶液,活化液不收集;
  • 取待净化液25mL加入免疫亲和柱,流速不超过5 mL/min,不收集流出液;
  • 用约20ml去离子水淋洗柱子,流速不超过5 mL/min,抽真空1分钟,不收集流出液;
  • 2.0mL甲醇洗脱,流速控制在1/秒,收集洗脱液过膜后上机测试。
注:免疫亲和柱从冰箱去除需升到室温后使用。
色谱条件:
色谱柱:  色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ );    Serial Number:W13212257;
流动相:乙腈=75  :  25    ;流速:1mL/min;
柱温:    35
检测波长:发射波长:430nm(狭缝10nm),激发波长:360nm(狭缝10nm);
进样量:  10uL
5ng/mL的黄曲霉毒素M1标准使用液色谱图:
10ng/mL黄曲霉毒素M1色谱图:
工作曲线系列:0、5、10、15、20、40ng/mL的黄曲霉毒素M1标准使用液。
牛奶样品色谱图
样品中加入1.0mL20ng/mL的黄曲霉毒素M1标液到牛奶样品1中与样品同时同样进行处理,样液上机后测定的色谱图:
样品名称
原始含量(ng/g)
加标含量(ng/g)
检测量(ng/g)
回收率(%)
牛奶1
20
20.128
100.6
牛奶2
40
36.7
93.5
牛奶3
10
9.58
95.8
结论:采用黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom® IAC 3cc、色谱柱: Ultimate® XB-C18 250 mm x 4.6 mm5µm、高效液相色谱荧光检测器法来检测牛奶中的黄曲霉毒素M1,方法简单,重现性好,回收率试验满足要求。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
wsy18
nphfm2009
逆天一棍
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
基线波动怎么这么大?
是荧光检测器的原因吗?
nphfm2009
御风飘逝
xiaoxu
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
基线波动怎么这么大?
是荧光检测器的原因吗?
不知道啊。如果真的是,这荧光检测器也太那个了吧?
dahua1981
儿童节的献礼?
代表儿童支持一下
dahua1981
基线波动怎么这么大?
不算大吧
