主题:【求助】谁有瓦里安的galaxie column ageing资料
太阳神仙
在瓦里安的网站上只看到这样的内容:不知道有谁能有更详细的
一般色谱分析中化合物保留时间会因为一些随机因素(进样技术,样品中不可预知的基质干扰等)和色谱柱的污染以及系统本身的因素(微小的泄漏)等而有所改变。与基于通过压力改变地保留时间锁定功能相比。 Galaxie 给出了更好的解决方案:在改变色谱图中参比峰保留时间的同时, Galaxie column ageing 功能可以同时调节峰表中的目标分析物保留时间和积分事件表,因此可以保证对峰进行正确确认并对正确保留时间的色谱峰进行处理。
happy水中月
这个没有软件自己也可以通过电子表格来做个简单使用。通常情况下,我们不可能有色谱图上所有峰的标准物,通过质谱等其他办法会知道几个或全部峰的具体名称,但是由于随机的因素比较多,有的时候保留时间会有偏移,这时候如何来确定是哪几个呢?你可以通过一个标准物的保留时间,结合标准的谱图,计算出其他峰的保留时间。但是需要注意的是,必须柱子一致,温度参数一致的情况下才可以使用。
