主题:【讨论】样品经固相萃取后可以直接进样么/
浏览0 回复20 电梯直达
蓝人
样品经固相萃取后可以直接进样么/
大家知道进液相的流动相和样品都要经过0.45um的过滤膜进行过滤
那么进气相的溶剂呢?
样品固相萃取后能否直接进样?
需要用.45um的过滤膜过滤么
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雨木霖
气相用的样品可以不必须过滤。
不过如果样品里悬浮物杂质确实很多,那就要经常更换衬管里的石英棉
雨木霖
一般固相萃取小柱,填料前后都是有0.45的滤膜的,不至于会把吸附剂啥的带出来
做有机磷时要用0.22um滤膜,去除样品中一些杂质,过固相萃取小柱后要进行氮吹或旋蒸近干再定容,再上机测试。气相所用试剂多用色谱纯。
蓝人
氮吹或者旋转蒸发后定容后直接上机?不定容?
蓝人
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这个我倒不太清楚
我明天瞧瞧去
安平
雾非雾
气相样品一般不用过0.45的滤膜,不过有时如果看到样液中有小固体颗粒时最好还是过一下,这样不容易堵进样针。
蓝人
原文由 安平(byron1111) 发表:
要看具体情况,您分析什么样品?
一个实习生研究土壤中农药的洗脱 分析指标是有机氯
安平
样品具体如何制备的?土壤要先溶剂萃取一下吧,然后再spme?
    可以直接进样。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
定容呀再过滤膜到2mL小瓶里,进样。
