主题:【求助】如何提高灵敏度?
浏览0 回复7 电梯直达
柏坡
在不加大尽量的情况下,如何提高灵敏度,最近做的产品限度很低,稍不注意就检不到,对照面积只有200左右的数量级。
这样的限度一个操作误差就检不到了。
提高温度是好办法,其他的呢?
DB-1701  30m*0.32mm*0.25um
皮皮鱼
说的非常不清楚,回答困难啊。要提高灵敏度,基本只有3个方向:
1、提高到达检测器的样品量。如增加进样量,减小分流比等。
2、提高检测器对单位组分量的响应值。如调整桥流,载气配比,更换检测器喷嘴等。
3、降低基线噪声。如使用更纯的载气,老化色谱柱和其他色谱组件,配备稳压电源、对信号进行滤波等等。
针对你的色谱情况,适当进行选择吧。
柏坡
感谢yuen72老师,虽然我说的不是很清楚,呵呵。
我的检测 是限度残留测定,FID ,DB-1701 ,氯乙醇检测,N2载气99.999%,分流1:10
单独进对照:0.5ug/ML ,1ul进样,氯乙醇 峰面积200-100之间
有时检测不到主峰。
安平
这个物质检测限应该比较高。
    不分流实验看看?
ygx
若不增加进样量,那就适当降低些检测器的温度,也是可以提高仪器灵敏度的。
再者,减小仪器信号输出的衰减或量程,也是可以提高色谱图谱的分辨率的-峰面积变大或峰高变高。
jjj001jjj
调节氢气和空气比例,如有极化环调节极化环与喷咀的位置
永恒的心
xiaowen
调节极化环与喷咀的位置,有备件的话就换FID燃烧喷咀,喷咀内径小灵敏度高,嘿嘿
