主题:【求助】问个简单的问题,什么叫溶剂聚焦?
浏览0 回复11 电梯直达
阿宝
今天看个帖子,碰到这个名词,不知道什么含义,如题,弱弱的问一下,请高手指点!
richies
chengjingbao
转贴:
溶剂聚焦
使溶剂峰变窄冷柱头进样可使溶剂聚焦,并使柱箱温度低于溶剂沸点15度左右, 进样后进行程序升温,使溶剂峰变窄,出的峰也比较漂亮,不会脱尾及变宽,影响分离效果。
chengjingbao
人查了一下,本版居然没有规范的解释,所以我补充说明一下。为防止说我有盗版嫌疑,我用截屏吧!
资料来源:色谱技术丛书之气相色谱方法及应用第52页。还有固定相聚焦和热聚焦,有兴趣的朋友可以看看。
其作用是控制峰展宽,避免分裂峰,使峰形完整好看,当然计算更方便准确啦。
1
Last edit by chengjingbao
皮皮鱼
原文由 lpr20 发表:
记得回答了一次这个问题的。
溶液态的样品,如果柱箱温度比溶剂沸点低20度,但气化室温度高于溶剂沸点,样品在汽化室气化进入色谱柱后会发生什么?
溶剂要在色谱柱头冷凝成液体。然后涂在柱头上,成为第二固定相液膜。
既然用它做溶剂,那么他必然对样品组分有很好的溶解性,也就是说,有着一个很大的分配系数K值。根据速度方程,同样的K值绝对差异δK,K越大分离效果越好。所以这个溶剂形成的液膜、第二固定相,具有良好的分离效果。色谱系统因此比不形成液膜的时候具有更好的分离效果。这,就是溶剂聚焦。
注意,一些书上说法是不正确的,甚至说汽化室温度也要低于溶剂沸点。汽化室如果低于溶剂沸点,进样要出大毛病,是绝对不可以的。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:解释得不错。学习中!
richies
chengjingbao
原文由 richies 发表:
就是所谓的冷柱头进样??
贴切点地说:毛细柱进样口的峰展宽效应。
東成西就
原文由 chengjingbao 发表:
谢谢,你真是我的恩人,昨天客户还在问我这个问题呢,现在终于知道了,发现现在运气特好,想什么来什么。再次感谢!
Last edit by zhangxiaohg
美食城
阿宝
看了大家的回帖,感觉观点分为两个:改善前端峰展宽和提高分离度,二者哪个是主要的?还是二者兼有?
皮皮鱼
原文由 lpr20 发表:
二者都有,或者说二者本来就是一样的。
第二固定相的形成,本身增加了膜厚,在样品超载的情况下有助于减小峰宽。样品在第二固定相上有良好的K值,可以增加出峰时间差。这2者都有助于提高分离度R。
原书上的谱图,个人认为本身存在一定问题。OV-101这个非极性色谱柱上出现峰拖尾,这个很奇怪的。溶剂聚焦能够改善初始宽度这个可以理解,膜厚增加了。但是改善了峰拖尾,这个有点怪。估计是担体选择的不好,吸附较强,当第二固定相形成后,固定液内组分浓度降低,被担体的吸附减轻了。而且这个例子还有一个问题,溶剂聚焦应该采用程序升温去除溶剂。他始终采用恒温分析,溶剂虽然会挥发,但溶剂拓展将很厉害,拖尾严重,低含量组分分析会很困难。所以一般需要聚焦也不能太久,要一段时间后升温赶溶剂的。还有就是他说溶剂要和待分析组分沸点差异小才能获得溶剂聚焦,这个我不能赞同。其实主要是两个溶剂沸点与柱箱温度的差异不同,造成一个可以形成溶剂聚焦,一个不能。
说实话,我看这两个谱图有点看瞬间不分流技术效果的感觉。觉得这两张图用来解释瞬间不分流似乎更有效。前面的峰拖尾可以解释为完全不分流情况下在衬管内积存形成的,经过瞬间不分流后改善了这种拖尾,这正是瞬间不分流的优势。
