主题:【求助】原子吸收一次只能检测一种元素的含量吗?不能同时检测几种未知元素的含量吗?
浏览0 回复19 电梯直达
benbenzuo
新手,很多问题不懂,弱弱的问下,RT
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
阿宝
记得书本上说的原子吸收用的是空心阴极灯,一种元素对应一个锐线光源,应该每次只测一种元素吧,个人观点!
vanvan
一次只能测一种元素,这是他的一个最大的弊端。这也是现在大家经费充足后考虑了ICP,就是因为ICP可以很多元素一起测。
一滴甘雨
连续光源原子吸收光谱仪(德国耶拿公司有这种仪器)可同时顺序测定多个元素。
采用特制的高聚焦短弧氙灯作连续光源,该灯是一个气体放电光源,灯内充有高压氙气,在高频电压激发下形成高聚焦弧光放电,辐射出从紫外线到近红外的强连续光谱。功率为300w,能量比一般氙灯高10~100倍,发光点只有200μm,发光点温度10000K。这样,采用一个连续光源即可取代所有空心阴极灯,一只氙灯即可满足全波长(189~900nm)所有元素的原子吸收测定需求,并可以选择任何一条谱线进行分析。采用石英棱镜和高分辨率的大面积中阶梯光栅组成双单色器以及高性能CCD线阵检测器,使仪器能同时测定特征吸收和背景吸收,得到时间-波长-信号三维信息,所有背景信号同时扣除,不用传统背景校正方法和附加装置。能同时顺序快速分析10~20个元素,线性范围和动态范围宽,检出限优于锐线光源AAS。
benbenzuo
原文由 vanvan 发表:
除此之外,还有什么区别呢?
ldgfive
原文由 benbenzuo 发表:
新手,很多问题不懂,弱弱的问下,RT
市场有一种多通道原子吸收,可以同时测试不同的元素,不过这种仪器一般都是专用仪器。
普通的原子吸收一次只能测试一个元素
benbenzuo
另外,原子吸收是不是只能测已知的某一种元素的含量?,比如说,已知样品里面含有锌,测锌的含量?
benbenzuo
原文由 ldgfive 发表:
原文由 benbenzuo 发表:
新手,很多问题不懂,弱弱的问下,RT
普通的原子吸收一次只能测试一个元素
我不知道样品里面含有哪些元素,我就想测它含有的元素种类以及含量怎么办?
chemistryren
原文由 benbenzuo 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 benbenzuo 发表:
新手,很多问题不懂,弱弱的问下,RT
普通的原子吸收一次只能测试一个元素
建议你用ICP全部扫一遍就知道了,原子吸收一般的只能做一个元素换一个灯..不过现在的耶拿CONTRA700是连续光源的,可不换灯一次测很多元素.但价格在100万以上.
唐伯猫点蚊香
原文由 benbenzuo 发表:
原文由 vanvan 发表:
除此之外,还有什么区别呢?
最大的区别ICP-OES是发射,AAS是吸收.ICP-OES的运行成本比较高.
mirojan
德国耶拿公司的contra系列连续光源原子吸收可以同时测定多种元素,另外还可以测出光谱间的干扰。
