306.1摩 尔H和1摩尔H 2其(A)
A.物质的量相同,B.质量相同,c.基本单元相同.
307.下列各式中C是物质的量浓度(并注明基本单元)(B)是正确的
1 1
A.C(─H 2 SO 4)=C(H 2 SO 4). B.C( ─KMnO 4)=5C(KMnO 4)
2 5
1 1
C.C(─K 2 CrO 7)=─C(K 2 CrO 7)
6 6
308.1升溶液中含纯H 2 SO 4 4.904克,则此溶液的物质的量浓度C(1/2H 2 SO 4)0(A)
A.0.1mol/L .B.0.2mol/L,C.0.05mol/L
309.每毫升标准盐酸溶
液相当于0.005316gNa 2 CO 3用滴定度表示为(B)
A.T HCl =0.005316g/mL,T HCl/Na 2 CO 3 =0.005316g/mL.
C. Na 2 CO 3 /HCl =0.005316g/mL.
310.用市售浓盐酸配制的1+5HCl溶液,相当于物质的量浓度为(A)
A.3mol/L.B.4mol/L. C.2mol/L.
311.对于滴定分析法,下述(C)是错误的.
A.是以化学反应为基础的分析方法.
B.滴定终点的到达要有必要的指示剂或方法确定.
C.所有的化学反应原则上都可以用于滴定分析.
D.滴定分析的理论终点和滴定终点经常不完全吻合.
312.对于一种酸碱指示剂HI n,它的颜色变化是由(C)比值决定的.
A.[HI n]/[H +],B.[HI n]/[OH-].C.[HI n]/[In -].C.[HI n [/
[H 2 O]
313.酸碱滴定中指示剂选择依据是(B)
A.酸碱溶液的浓度,B.酸碱滴定PH突跃范围,B.被滴定酸或碱
的浓度,C.被滴定酸或碱的强度.
314.酸碱滴定过程中,选取合适的指示剂是(A)
A.减少滴定误差的有效方法.B.减少偶然误差的有效方法,C.
减少操作误差的有效方法,D.减少试剂误差的有效方法.
315.酸碱滴定曲线直接描述的内容是(B)
A.指示剂的变色范围,B.滴定过程中PH变化规律,C.滴定过程
中酸碱浓度变化规律,D.滴定过程中酸碱体积变化规律.
316.多元酸的滴定是(C)
A.可以看成其中一元酸的滴定过程.B.可以看成是相同强度
的一元酸的混合物滴定.C.可以看成是不同强度的一元酸的混合
物滴定.D.可以看成是不同浓度的
一元酸的混合物滴定.
317.盐类之所以可以用酸或碱来滴定是因为(D)
A.盐类在形成的过程中混有残存的酸或碱,B.盐类在电离过
程中电离出H攩+攪或OH -.C.盐类在溶解过程中不发生水解.D.盐类在
水中发生水解而有H攩+攪或OH攩-攪产生.
318.H 3 PO 4被滴定的化学反应为H 3 PO 4 +2NaOH=Na 2 HPO 4 +2H 2 O则H 3 PO 4的基本单元是(B)
A.H 3 PO 4 B.1/2H 3 PO 4, C.1/3H 3 PO 4, D.2/3H 3 PO 4
319.EDTA被广泛用于络合滴定剂是由于(D)
A.EDTA溶解性能好,B.EDTA络合过程中没有酸效应.C.EDTA与
金属络合1:1比例便于计算.D.EDTA具有特殊的结构.
320.络合滴定中,金属离子与指示剂所形成络合物的稳定性崐要符合(B)
A.logKMIn>6 同时lgKMy'-lgKMIn'≥4. B.logKMIn>4 同
时lgKMy'-lgKMIn'≥2
C.logKMIn>4 同时lgKMy'-lgKMIn'≥1. D.logKMIn>2 同
时lgKMy'-lgKMIn'≥1
