主题:【求助】钴等重金属测定
浏览0 回复6 电梯直达
jiance123
本人新手有如下几个问题,望不吝赐教:
1.钴、镍、锑等重金属可以用石墨炉测定吗?
2、测钴元素时,配置的母液浓度为100ug/L(100ppb).采用单点稀释,瓦里安的机器,钴的三点浓度为:10PPB,20PPB,50PPB。.但是测试剂空白时,各次读数值后面有字母T这个符号,意思为总吸收超范围,样品读数值后面带b这个字母,意思为背景吸光度超范围,请问这是什么意思?三点标样数值后面不带这些字母。
3、纺织品能否检测这三种元素?还有这三种元素产生峰值波长比较接近,是不是不能混标,如果混标容易造成干扰?
平时很少测这几种元素,请各位解答,谢谢
ldgfive
原文由 jiance123(jiance123) 发表:
本人新手有如下几个问题,望不吝赐教:
平时很少测这几种元素,请各位解答,谢谢
钴和镍可以,
锑没测试过
jiance123
chemistryren
钴和镍我用石墨炉都测过,镍可以配到40PPB,钴可以配到20PPB.楼主的浓度降低点试试.
jiance123
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
你好:谢谢回答。,
现在问题主要是可以很好的测试出标准曲线,但是测试剂空白时,出现背景吸收超范围。是不是萃取液的原因?
chemistryren
你好:谢谢回答。,
是的,很有可能就是有机溶剂的原因.建议你的标准曲线也加萃取溶剂.作个基体匹配.
popo
这么大点的浓度应该是没有问题的。
如果背景很高,那么就是你的操作条件不合适,添加基体改进剂或者是改变温度条件看看
