主题:【求助】Pb 石墨炉 样品 塞曼背景
浏览0 回复18 电梯直达
bigbighw
最近做实验又遇到问题啦。做铅,测样品的时候,发现塞曼的背景峰非常高,差不多和样品峰一样高了,峰面积还比样品的大,仪器使用的是PEAA800.把图贴上吧,样品是微波消解的灵芝。有没有人能够帮分析一下是什么原因呢??
附件:
叮当
我想可能两个原因:1.你的样品没有消解好
                  2.你灰化温度和原子化温度没有优化好。
bigbighw
原文由 LRF 发表:
                  2.你灰化温度和原子化温度没有优化好。
谢谢楼上的能回复我,样品消解完全的标志不是得到澄清的溶液即可吗?其实我也有考虑过是样品消解不完全,可能是微粒造成的光散射。
我曾经用标样优化过灰化和原子化的温度,灰化温度设置在850度,原子化温度在1600,也考察过几个温度的影响,影响不大。
夜市
老庆仔
原子化温度再调高点试试看。我一般用的都是2000摄氏度。
iq2005b
jxwu1967max
TRY standard addition,if backgroud is stable,may be come from effect.or you can use stand curve,use diffent sample injection,may be you can find the problem
bigbighw
原子化的温度重新考察了,仍然影响不大,倒是灰化的温度调低一点响应值会变大。
还发现了奇怪的现象,就是样品搁置几天后再测,塞曼峰就没那么高了
在考虑会不会是酸度的影响呢?
风高
应该是条件优化的问题,PE800有自动优化功能吗?我用的是Varian AA240Z有自动优化功能,非常方便!
bigbighw
原文由 secljh 发表:
自动优化怎么弄的?PE800只有预设的温度。
阳光
我觉得是你样品里的成分比较复杂,导致背景大,放几天后有些物质沉淀下来,上清液中干扰物质少了,背景就会小一点。加基体改进剂后提高灰化温度,还有你的原子化温度好象低了点。
