主题:【求助】石墨炉做铬的谱图,请高手帮分析分析?
浏览0 回复15 电梯直达
dahai15145
机器为岛津AA7000,做乳粉中铬,基改为磷酸氢二铵2%,标样背景正常,一到样品测定时背景高出吸收值好几倍,增加基改也没用,请高手帮分析解决!
dahai15145
升温程序为
1  120  RAMP  20S
2  250  RAMP  10S
3  1100 step  10s
4  1100 step  3S
5  2500 step  3s
6  2700 step  3s
dahua1981
悠旸
楼主做样的重复性看起来还不错。铵盐做机改背景就是比较高的,可以用0.1%镧溶液作为机改试试。
abcdefghijkl123
夕阳
(1)有标物做参考吗?如果有并且符合标物证书给出的标准值的话,背景高低无所谓。
(2)奶粉中的背景高是很正常的现象。
(3)磷酸氢二铵不会产生过高的背景,楼主可以通过仅测基改便一目了然了。
(4)铬是高温元素,一般的灰化温度不会造成损失。如果共存物难以烧尽的话,楼主可以用一个标准样品,通过不断的增加基改的比例(最好采用基改与样品分开加入,这样便于摸索实验,楼主采用的似乎是预先将基改与样品混合好了的措施)的做法,在保证吸光值不下降的前提下,逐渐提高灰化温度,直至样品的背景值减到最小。
1
2011/7/29 9:17:02 Last edit by anping
chenwr
冰斗
原文由 chenwr(chenwr) 发表:
截距高是个问题
测铬好像就是容易出现空烧值偏大的情况,等待专家解释
dahai15145
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
其实也可以不用基改试试
不用基改,重现性不好!
dahai15145
原文由 夕阳(anping) 发表:
(2)奶粉中的背景高是很正常的现象。
对于您的四个观点对我很有帮助,针对您提出的第四点我采用的是先后加液顺序,不是混合。
dahai15145
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
您好!在您的观点里头一次听说镧盐,只知道用于火焰法测钙(释放剂),这个镧盐起什么作用?是否有助于降低背景,提高灰化温度?
2011/7/29 14:25:13 Last edit by dahai15145
