主题:【求助】铅和铅及其化合物的区别、消解的过程
浏览0 回复15 电梯直达
panduoduo
我是新手,什么都不懂,请大虾赐教。万分感谢。
1、铅和铅及其化合物的区别是什么?
2、在空气金属的测定中,标准方法要求用过滤乙烯滤膜+中流量采样器采集,如果用玻璃纤维滤膜采集的话。有区别吗?能以玻璃纤维代替吗?
3、在用湿法消解的过程中,怎么才能控制那个温度不使在消解加热中的膜渣飞溅出来呢?有什么方法呢(我的经验是,当我用250ml的锥形瓶,瓶口加盖短劲玻璃漏斗。我的温度应该控制在60左右。可是不知道为什么,可能到了某一个沸点的时候,液体带着膜渣一起蹦出,连漏斗都被弹得跌烂了)。为什么呢???
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
第一个问题主要是说明铅存在的不同形态
最终测定的都是铅元素含量
chenwr
这类实验没做过。。
铅和铅及其化合物指不同的铅的存在形式
秋月芙蓉
lotuslau
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
铅的前处理可以用干法灰化,不妨试试
嗯,这个办法好,先碳化再灰化
liangyan15520
原文由 lotuslau(lotuslau) 发表:
铅的前处理可以用干法灰化,不妨试试
嗯,这个办法好,先碳化再灰化
在干法中需要注意什么问题呢,我想问问碳化至无烟应该是个什么状态,我觉得怎么很容易结块抱团呀?
桌子下面少个八
秋月芙蓉
原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:
铅的前处理可以用干法灰化,不妨试试
嗯,这个办法好,先碳化再灰化
正常的,因样品基质不同而异,具体何样品?灰化完全后就基本一样了
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
第三个问题:有点像暴沸,可不可以加入玻璃珠。
如果可行的话,是个不错的办法
dongsg
第三个问题,说明在消解过程中,温度过高,形成爆沸,应注意不要让溶液飞溅,因为空气中的铅含量本事就特别低,分析过程更需要精细
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
控制好火力大小也能避免第三个问题的发生
不过说起来容易,做起来比较难
如何控制需要长时间经验的积累才能做到
