原文由 tingxi 发表:
用石墨炉不行吗?如果一定要用火焰的话,可以考虑浓缩样品,比如将乙酸蒸干,然后加硝酸溶解沉淀,然后上机测定。国标好多都是那些制定国标的人在办公室里边做出来的,根本就没有实验基础数据作支持。石墨炉、火焰只不过是原子吸收的两个不同的原子化器,含量高我用火焰,含量低我用石墨炉,根据样品的情况具体分析,而许多国标恰恰是把该细化的东西一带而过,比如说样品前处理时的空白控制问题,测量时的质量控制问题,结果的误差计算问题。一些不重要的指标却说的很清楚,比如说火焰、石墨炉问题,气相色谱里边的毛细管、填充柱问题。
