主题:【资料】章鱼中铅的检测问题--急
浏览0 回复4 电梯直达
sailingxjh
最近开始进行章鱼中重金属的检测,以前一直在做鱿鱼的检测。
检测出来的铅含量有的很高 10ppm左右。。。
感觉不可能有这么高的。
可空白做做好的,检测时的标准曲线都没问题
重复做的结果还是很高。
消解罐污染可能性也不大  章鱼和调味料 鱿鱼 6个样品一起处理  定容到25ml
有的章鱼的样品检测值600多(换算下就是10ppm了)  鱿鱼 调味料啥的检测值只有10和1  ......
有的章鱼样品检测值也就30左右  ------我用原子吸收石墨炉。。
大侠指点下吧  。。。
sailingxjh
hiei
原文由 sailingxjh 发表:
感觉不可能有这么高的。
重复做的结果还是很高。
大侠指点下吧  。。。
我们也作章鱼中的铅,一般都是先用火焰做一下看看大概含量是多少,然后再用石墨炉做。如果样品中含有盐分(我们做的有的是盐渍章鱼),对结果的影响是很大的。你可以加大称样量用火焰法试试,或者用石墨炉时加入集体改进剂。
sailingxjh
已经使用基体改进剂的了
你们章鱼pb做出来含量一般多少?
hiei
原文由 sailingxjh 发表:
已经使用基体改进剂的了
你们章鱼pb做出来含量一般多少?
结果都不一定,一般结果都小于1mg/kg,你们的呢?
