今天做
原子吸收发现。取的样品系列(纳),吸光度不成线性了。1Ug/ml 3ug/ml 5ug/ml
系列是从一个工作溶液里取的, 工作溶液是100ug/ml 分别取的 1毫升,3毫升,5毫升。定容到100毫升容量瓶中。吸光度分别为0.2000上下,4000上下,6000上下。明显1ug/ml的吸光度过高。类似问题以前一直做也没出现过。
重新配制溶液后,问题依然存在。(从标准溶液到工作溶液,再配的样品系列)
各种方法都试过了,仪器各方面都检查了一遍(非专业人员,内部情况不知道。只是从空压机,雾化器等这些看了看)
请各位大大门,指点一下,问题在哪里。谢谢了。
