主题:【求助】关于总硬度的测定问题
浏览0 回复5 电梯直达
pengguochun
水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB7477-87中3.2.3中说按第六章的操作方法,用钙标准溶液标定EDTA二钠溶液。第六章是什么意思呀?大家用钙标准溶液标定EDTA二钠溶液的方法有吗?求助。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
normanhill
3.2.3就是一个计算公式呀,第六章应该是指6 步骤这一大段
qqqid
总硬度不只是钙和镁,还包括铁、锌等一些离子。
我们是按GB/T5750-2006做的,EDTA用锌标准溶液来标定。
coffee8
西北苍狼
用钙标准溶液标定EDTA二钠溶液的方法:取20.Oml 10mmol/L钙标准溶液,稀释至50m1。加4ml缓冲溶液,(3.1)和3滴铬黑T指示剂溶液或50—100mg指示剂干粉(3.4),此时溶液应呈紫红或紫色,其pH值应为10.0±0.1。为防止产生沉淀,应立即在不断振摇下,自滴定管加入EDTA二钠溶液(3.2),开始滴定时速度宜稍快,接近终点时应稍慢,并充分振摇,最好每滴间隔2—3s,溶液的颜色由紫红或紫色逐渐转为蓝色,在最后一点紫的色调消失,刚出现天蓝色时即为终点,整个滴定过程应在5min内完成。记录消耗EDTA二钠溶液体积的毫升数。然后按照3.2.3浓度计算进行计算。
此外,你还可以用锌标准溶液对EDTA进行标定,方法见GB/T5750.4-2006中7.1.3试剂。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
西北苍狼
用钙标准溶液标定EDTA二钠溶液时,缓冲液中加入EDTA二钠镁的原因是:由于钙离子与EBT指示剂在滴定到达终点时的反应不能呈现明显的颜色变化,少量的镁离子使滴定终点颜色转变清晰,易于观察。
